    Jellyfin Forum Support Troubleshooting Media Scanning & Identification habe keinen zugriff mehr auf den plugin katalog und kann meine medien nidentifizieren
    habe seit dem neuen update keinen zugrief aufs internet / I have not had access to the internet since the new update
    nonnenmacher85
    2024-10-11, 03:13 PM (This post was last modified: 2024-10-11, 03:16 PM by nonnenmacher85. Edited 1 time in total.)
    [Anhang=5210][Anhang=5211]
    Hallo feine Jellyfin-Gemeinde,
    Ich glaube, weil ich zuviele Plugins auf einmal deinstalliert habe, habe ich keinen Zugang zum Netz(katalog-plugin) mehr... Kennt jemand eine Möglichkeit mein jellyfin wieder mit dem internent zu verbinden? Wahrscheinlich kann ich deshalb auch keine Medien Identifizieren.. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit mein System wieder herzustellen.
    Hallo liebe Jellyfin-Community,
    Ich glaube, ich habe keinen Zugriff mehr auf das Netzwerk (Katalog-Plugin), weil ich zu viele Plugins auf einmal deinstalliert habe. Kennt jemand eine Möglichkeit, mein Jellyfin wieder mit dem Internet zu verbinden? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Medien identifizieren kann. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mein System wiederherzustellen.
    das ist mein System:
    Version
    7.4.9-2 (Sandwurm)
    Prozessor
    Intel® Core™ i3-12100 der 12. Generation
    Kernel
    Linux 6.1.0-26-amd64
    läuft auf OMV7
    2024-10-11, 03:42 PM
    Can you share your jellyfin logs via patebin?
    nonnenmacher85
    2024-10-11, 04:44 PM (This post was last modified: 2024-10-11, 04:44 PM by nonnenmacher85.)
    können sie mir bitte noch sagen in welchem reiter dieser zu finden ist?
    bei protokoll ist leider nichts zum runter laden...
    2024-10-11, 05:46 PM
    That should be the tab they are under.
    I'm assuming that OMV uses docker for Jellyfin? If you look in the folder the jellyfin data is located in, container path /config/log should have your Jellyfin logs.
    nonnenmacher85
    2024-10-11, 05:58 PM (This post was last modified: 2024-10-11, 06:00 PM by nonnenmacher85.)
    ich glaube ich habe das Protokoll
    https://pastebin.com/zBrxBq2G
    aber ich konnte nur ein Stückchen vom ende des protokolls eifügen weil der ganze text zu gross für die seite war....
    sorry hier das passwort
    mci1HZDtJK
    nonnenmacher85
    2024-10-11, 06:22 PM
    jetzt aber das ist der richtige link
    https://pastebin.com/aCZm2rsU
    2024-10-12, 12:09 AM
    Did you enable IPv6 on your system? I usually see this problem when there is incomplete IPv6 support.
    nonnenmacher85
    2024-10-12, 09:40 AM
    also die zwei haken sie ausgefüllt....
    würde es helfen jellyfin neu zu installieren? aber verliere ich nicht alle daten durch diesen nue Installation?
    konntest du was mit dem Protokoll anfangen?
    2024-10-13, 01:17 AM
    Reinstalling won't change anything. You either need to fully setup IPv6 or disable IPv6. This would need to be done in your OS and Jellyfin.
    nonnenmacher85
    2024-10-13, 10:02 PM
    danke für deine ratschlägen ich werde es versuchen, weist du ob es ein video dazu gibt oder einen text wo es beschrieben wird?
